Een paar vragen over mijn 230E
Ik heb nog eens een vraag aan jullie al vanaf dat ik de Benz heb brand het lampje op het dashboard dat er ergens een kapot lampje is ik vermoed dat het van de achteruit rij lampen is die doen het niet.
Maar sinds een paar dagen als ik mijn dimlicht aan doe of knipper met mijn groot licht gaat het lampje rechts er naast constant branden (er staat niks op verder) ik heb vroeger ook taxi gereden met Mercedes maar kan mij niet herinneren dat er dan een lampje ging branden weten jullie waarvoor dit lampje is????
Ik ben er inmiddels al achter waarvoor het lampje is hij schijnt van de ABS te zijn er stond alleen geen teken op.
Ik heb nog een vraag aan jullie ik wil vanmiddag mijn putdeksel velgen gaan spuiten alleen zijn de naaf kappen niet zo mooi meer nou heb ik doppen gevonden zouden deze passen op mijn 15 inch putdeksel velgen??
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... =lr&pos=10
Die naafkappen zijn 75 mm terwijl je naafgat 66.6 mm is. Wordt een beetje krap.
Kijk jullie hebben er meer verstand van mij dan mij bedankt dan ga ik op zoek naar 66.6 naaf kappen.
Super bedankt Harold :handgestures-thumbup:
Rick1969
Bericht door Rick1969 »
beste Nico,
Bel ze anders even! Staat in de advertentie bij twijfel bel!
Dat is een goed idee ik zal ze even bellen je weet nooit :handgestures-thumbup:
Ik heb weer een vraag aan jullie over mijn Benz ik ben er inmiddels achter waar mijn koelwater blijft de koppakking is lek helaas die word over twee weken gemaakt.
Vandaag heb ik hem eens stationair laten draaien en ik heb het idee dat de ventilator niet aanslaat ik ben gestopt bij 95 graden op de teller weten jullie wanneer de koelvin aan moet slaan.
En ik wil vragen heeft hij ook een voeler in het blok zitten die zal dan misschien wel kapot zijn????
Bedankt weer voor jullie hulp ;)
RNRS001
Bericht door RNRS001 »
100 graden, en dan zie je de meter als het goed is ook gelijk een stukje zakken.
LangeWout
Bericht door LangeWout »
Hallo Nico, laat eerst je koppakking doen. Dan ga je de tempratuur voeler controleren. Zit voorop de kop.
Dan je thermostaat. Als je radiateur heel oud mocht zijn vervang deze.
En dan weer heerlijk rijden met de wijzer op 82 graden.
Groet Wouter.
Bedankt voor jullie antwoorden nu weet ik iets meer dus hij slaat pas aan rond de 100 graden.
Ik zal eerst de koppakking laten maken ik denk dat de thermostaat wel goed is hij is erg snel op bedrijfstemperatuur.
Eerst twijfelde ik of ik hem weg zou doen omdat de koppakking lek is maar hij rijd zo lekker afgelopen week zijn we er nog mee naar Overijsel geweest de temperatuur bleef prima wat je al zegt op zo n 82 graden ik blijf er toch lekker mee rijden.
Als de koppakking gemaakt is zal ik nog eens kijken naar de ventilator dan kan ik altijd nog de voeler in het blok vervangen :handgestures-thumbup:
claudia
Bericht door claudia »
Hoi Nico.
Orginele termostaat kost 29 euro bij de dealer! Had ik zelf niet op bezuinigd. Ook kan je de termostaat controleren in een pannetje met kokend water. Dan zie je of de klep compleet opend en sluit! Koop wel een orginele termostaat imitatie wil ook wel eens problemen geven!
peterjori
Bericht door peterjori »
. hallo ik heb dat probleem ook , maar bij mijn coupe . maar kan het dat dit bij mij aan de kofferdeksel aan gesloten is ? gegroet
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Bericht door RD500sec »
Ik kan je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid melden dat je thermostaat niet aan je kofferdeksel verbonden zit 8-)
Ja ik snap ook niet helemaal hoe en wat je bedoelt???? ;)
peterjori
oeps , ik had het nog over de draden ; sorry , heb het alarm er ook uitgedaan . maar dat zat aangeloten op een groene draad ... maar kan de impuls voor te openen en sluiten ook van het cilinderslot van deksel koffer komen?
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Bericht door Jurjen S »
peterjori schreef:oeps , ik had het nog over de draden ; sorry , heb het alarm er ook uitgedaan . maar dat zat aangeloten op een groene draad ... maar kan de impuls voor te openen en sluiten ook van het cilinderslot van deksel koffer komen?
Kofferbakslot is als ik het goed herinner een gele draad.
Met een hamer past alles.
peterjori
dat moet ik uitzoeken als ik nieuwe afstandsbedieningsmodule zet ; toch bedankt , vandaag eerst wat lassen
strip gespoten.jpg (759.3 KiB) 4374 keer bekeken
Ik heb weer een kleine vraag aan jullie ik heb om te proberen 1 deur strip gespoten maar vind het geen gezicht.
De strip is nu mat zwart dus ben er maar mee gestopt weten jullie toevallig een kleurnummer van o.a. de dorpels dan zou ik de goede kleur er op kunnen spuiten.
Kijk eens ik heb gelijk alle kleurnummers bedankt ik zal ook even op google kijken wat een dorpel in het Duits is :whistle:
Gesloten
