fritslok
fritslok
fritslok
Bericht door fritslok »
Hallo, heb een 300D Turbo op Tenerife. Het dak wil niet openschuiven, vermoedelijk is motor stuk. Echter, heb wel lekkage als het regent (en af en toe doet het dat ook hier). Weet van mijn Peugeots 404 dat in de spatschermen een afvoerslangetje is te vinden, dat je van onderen af kunt doorspuiten. Heeft de M-B 300D (1988) dat ook en waar vind ik dat?
Hartelijk dank voor info.
Betreft M-B 300D turbo, ca. 1988, W124. Heb moeilijkheden met motor van open dak. Schakelaar zit bij de achteruitkijkspiegel. Het klappen gaat moeizaam, maar af en toe luistert de schakelaar of motor. Als de schakelaar voor het omhoogklappen wordt gebruikt, dan hoor je de motor brommen achterin. Hij geeft geen "brom" als je het dak open wilt laten schuiven.
Dus is mijn conclusie dat de motor stuk is. Maar kan dat, als hij het dak wel openklapt? Een monteur hier op Tenerife, waar ik de auto heb, wil de motor vervangen. Maar dan blijken er verschillend etypes te zijn.
Kent iemand dit probleem en hoe is dit opgelost?
Hartelijk dank voor de informatie.
Groet, Frits Lok
frits@xavio.nl
Pena
W124 300D 1986
Re: open dak, lekkage en motor.
Bericht door Pena »
Hoi Frits,
Welkom op het forum.
Het is misschien handig om je vraag in het techniek forum te stellen.
Dan is het later ook terug te vinden.
Re: fritslok
Welkom hier en veel plezier op het forum!
Heftrucker
Beheerder
Beheerder
Roepnaam: Frans
Type wagen: E300T Turbodiesel
Bouwjaar: 1984
Re: fritslok
Bericht door Heftrucker »
Groeten van Frans.
