Beste Diesel ?
MacFever
Beste Diesel ?
Hallo iedereen,
Wat is volgens jullie ervaring de beste diesel motor in een W124??
Als beste bedoel ik de sterkste, meest betrouwbare motor die het meeste km aankan
Is een turbo veel minder betrouwbaar ?
Een multiklepper minder dan een gewone ?
300 of 250 ?
Bedankt
Eric
300 of 250 ?
Bedankt
Eric
Re: Beste Diesel ?
Ik zou zeggen de OM601,OM602 en OM603. Met turbo kunnen de 2.5 en 3.0 net zo veel kilometers verslinden als zonder, met turbo zijn ze echter wel gevoeliger voor een goede eigenaar. De turboloze dualkleppers zijn het meest fool proof zou je kunnen zeggen.
Re: Beste Diesel ?
De multikleppers zijn ook zeker zeer robuust en kunnen ook zeker hoge kilometers maken, ze staan er alleen wel minder om bekend om die astronomische kilometerstanden te halen dan de oude dualkleppers. Als je iets wilt wat minimaal 8 ton mee kan, zou ik zeker een oude dualklepper nemen.
GekkeHenkie
Re: Beste Diesel ?
En het verbruik van een dual is iets lager dan van een multieklepper.
Laat je niet afschrikken door hohe km standen. Maar dan wel het liefst met een onderhoudsboekje erbij
Re: Beste Diesel ?
De beste diesel is ; de beste onderhouden diesel. Alle diesel motoren uit een W124 zijn eigenlijk zeer goed. Hoe meer erop zit hoe meer er kapot kan.
- Roepnaam: Henk
Re: Beste Diesel ?
Gewone 300D is goed, had er nooit geen klachten over, 8 ton gedraait had ie toen ik um weg deed, en heb nu een Turbo die 1.433.xxx gelopen heeft, gebruikt geen olie, lekt niet start goed, maar ik ben een rustige rijder, heb specifiek die gekocht opdat er echt alles op en aan zat, en van goede komaf was, en boekjes erbij heb, inmiddels heb ik er 40.000 in gereden en alleen aan kostten een accu gehad. Wel is het blok in 94 gereviseerd.
- Roepnaam: Henk
Re: Beste Diesel ?
Zover ik kan zien zit de eerste er nog in, en ik ben volgens RDW 2e eigenaar, orinigeel kenteken, ned. auto.
- Marius28
- Roepnaam: Marius
Citroën C3
Re: Beste Diesel ?
Er rijden nog steeds W124 diesels met meer dan een miljoen km rond. Dan zijn zowel 200, 250, 300 en 250- en 300-multikleppers en turbo's van 250 en 300. Meestal zijn de turbo's dan eenmaal vervangen. Eigenlijk kun je stellen, hoe eenvoudiger de motor hoe minder er stuk gaat. De 250 en 300 2-kleps zijn wat dat betreft de koplopers in degelijkheid.
Groet, Marius
MacFever
Re: Beste Diesel ?
Ik heb besloten voor een 300 turbo te gaan
Een 1989 of een 1990
Moet full options zijn en in perfekte staat
Mag wat geld kosten
Mag wat geld kosten
- Hsghor
- Type wagen: 300TD
Re: Beste Diesel ?
300 TDT: bijna 365.000 gelopen, geen enkel probleem. en natuurlijk wel alle beurten op tijd gehad is een voorwaarde om het zo te houden.
MacFever
Re: Beste Diesel ?
Met full optiions bedoel ik :
- airco
- cruise control
- leder
- regelbare stuurkolom
- indien een break 7 zit
- open dak
- ABS
- ASR
Sommige van die opties kunnen ook later ingebouwd worden ...
- airco
- cruise control
- leder
- open dak
- ABS
- ASR
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
Re: Beste Diesel ?
E├®n van de mijne, 1991 250TD standaard motoruitvoering, bijna een 1/2 miljoen, no trouble at all. Originele motor.
Herman280TE
- Roepnaam: Herman
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 250 aut. 1980
W204 180 combi
R170 320 - Locatie: Leeuwarden
Re: Beste Diesel ?
De bepalende faktor of de auto een hoge kilometerstand haalt is de eigenaar.
Is dat het type alleen tanken en verder nooit ergens naar kijken, beurten overslaan want
olie bijvullen moet ook kunnen, dan kun je het beste een twee klepper( per cylinder) kopen.
Multikleppers rijden wat soepeler en verbruiken minder omdat de motor door betere in en uitlaat
techniek iets meer rendement heeft.
Top of the line zijn turbodiesels met de 300 turbomotor OM 603 als kers op de taart.
Deze motoren hebben een serie koppakkingen gehad die problemen gaf.
Zelfs wanneer de koppakking al een keer vervangen is kan die er nog een keer uitvliegen.
Elring levert nu een foolproof koppakking, hou er rekening mee dat vervangen 500-800
euro kost.
Een turbodiesel in de handen van een eigenaar die ook nog wat gevoel voor techniek heeft
kan zeker zoveel kms halen als een gewone diesel. Koeling is het zwakke punt bij turbo's.
Multikleppers waar stevig mee doorgereden is zullen bij 400.000 km aan een koprevisie toe zijn.
Dat tikt bij een 24 klepper aardig aan, reken maar op 2000 euro. Kan best wat meer worden.
euro kost.
MacFever
Re: Beste Diesel ?
Welke series van de OM603 turbo hebben problemen gehad met de koppakking ?
Hebben de 250 turbodiesels daar ook last van ?
Bedankt
Eric
Bedankt
Eric
