Vocht !!
RussellStorm2
Opmerkingen / andere wagens.: Citroën saxo
Vocht !!
Bericht door RussellStorm2 »
Beste leden
Vorige week heb ik een 300D aangeschaft uit 1985, maar er moet wel het een of ander aan gebeuren.
Ik merk dat als ik rij er na 10 minuten condensvorming ontstaat op het achterraam en zij achterramen
is dit normaal?? ik denk het niet.... en mijn achterraam verwarming werkt ook niet,
Heeft iemand enig idee?? ( er is wel recent de kachelradiator vervangen)
bedankt
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Re:Vocht !!
Bericht door Merceders200D »
Hallo Russel,
Heb je een schuifkanteldak??
Zo ja, dan de afwateringslangetje los maken, zal vuil inzitten.
Je kan het ook weten als je voor de achterbank de matten vochtig zijn.
Zit niets anders op dan het probleem bij de bron op te sporen, als je dan
een schuifkanteldak heb dan kan dit een van de oorzaken zijn.
Succes met verhelpen, Gr 200Dtje
RussellStorm2
Re:Vocht !!
dat is namelijk ook het probleem deze gaat niet open en de koffer mat is niet echt nat maar de kofferbak waar het gevarendriehoek zit is wel nat en erg vochtig.
De auto is uitgerust met een airco systeem maar de radiator is vervangen en zie dat het een gewone radiator is van een 230CE
kan dit er iets mee te maken hebben?? en trouwens dit gebeurt alleen als ik de verwarming aanzet
groeten
Rob300
Roepnaam: Rob
Re:Vocht !!
Bericht door Rob300 »
russellstorm2 schreef:Hallo,
groeten
Bedoel je dat de aircocondenser er niet meer zit?
Als je voor de auto staat met geopende motorkap zie je een electrische ventilator met direct daarachter de condenser (airco radiator) daarachter bevindt zich de koelwater radiator.
Rob
RussellStorm2
Re:Vocht !!
hallo,
de airco radiator zit er wel in , alleen weet ik niet of deze wel gekoppeld is aan het hale systeem.
ik heb tot nu toe nog geen enkel idee , het is wel vervelend om met beslagen ramen te rijden
Russell
Rob300
Roepnaam: Rob
Re:Vocht !!
russellstorm2 schreef:hallo,
Russell
Dan eerst even langs een airco-specialist om de airco te laten nakijken en evt.opnieuw afvullen....
kost je ongeveer 70 euro.
SenY500E
Type wagen: 500E
Re:Vocht !!
Bericht door SenY500E »
Hallo Russell,'
Heb je de oorzaak van de beslagen ramen al kunnen ontdekken?
gr Sieds
Mercedes W124 500E + Mercedes W168 170 CDI
RussellStorm2
Re:Vocht !!
SenY500E schreef:Hallo Russell,'
gr Sieds
nee ik kan nog steeds niets vinden, ik ben bezig om om het kanteldakje te openen, dit lukt ook namelijk niet en nu probeer ik de motor te demonteren die in de kofferbak zit, zelfs deze wil niet lukken, alles zit zo tegen, wel zijn de matten achter nat en de hofferbakruimte erg vochtig
mvg Russell
benzfreak
Re:Vocht !!
Bericht door benzfreak »
Had ook natte vloer achter de voorstoelen van een E300 W124 van 1994.
bekijk de binnenkant van je wielbakken ook eens of sla er eens wat met de hamer in, ik heb bij deze E300 deze week beide wielbakken helemaal dicht moeten lassen omdat er van die doppen inzitten en alles eromheen was weggerot zowel links als rechts een plaat van 30 bij 10 centimeter in moeten lassen, maar nu is de auto wel droog achter de stoelen.
SenY500E
Type wagen: 500E
Re: Vocht !!
hallo,
Heb hetzelfde probleem gehad, na ongeveer 10 minuten rijden gaan de achterste zijramen en het achterraam condenseren, de oorzaak bleek de recirculatie klep van de kachel!
De kachel kon geen verse buitenlucht aanzuigen maar gebruikte steeds weer de binnenlucht van de auto.
groetjes
saw124
Type wagen: 200
Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D 1984 aut.
W212 E300 BT Hybrid, W140 S600L 1996,
Nissan 300ZX Z31 1986
Triump Daytona 955I.
Re: Vocht !!
Bericht door saw124 »
Kan je het dakje niet mechanisch openen? Volgens mij is er bij een Benz meestal wel de mogelijkheid om in geval van elektra storing het dak te openen dmv een draai gebeuren. En dan dacht ik dat dat uit de kofferruimte moest gebeuren?
Groeten, Sava.
Ben geen expert, maar rijdt wel lekker zo'n Mercedes?
SenY500E
Type wagen: 500E
Re: Vocht !!
dakje moet inderdaad wel mechanisch open kunnen, volgens mij boven de linkerwielbak met dop sleutel 16 of 17 ofzo.
gr
HuGoBoSs
Re: Vocht !!
Bericht door HuGoBoSs »
En hoe kommen we er achter of het recirculatie klepje kapot is heb namelijk ook last van vocht op de voorruit
Hoe kan ik zo iets testen?
Hoop niet dat het dashbord er uit moet
Andy
Re: Vocht !!
Bericht door Andy »
heb je ook al eens geken of het afwateringsslang bij de voorruit (dus daar waar het water van de voorruit bij de ruiten wissers wordt afgevoerd) dit heb ik namelijk ook al bij verschillende automerken gehad. hierdoor kan het water niet weg en loopt het via de lucht inlaat naar binnen. effe nakijken kan geen kwaad.
HuGoBoSs
Re: Vocht !!
Hoi Andy
afwatering bij de voorruit is goed
probleem is begonnen nadat ik airco heb ingebouwd hiervoor had ik niet zoveel vocht in men auto
op de ontwassem stand met airco aan dus dan verdwijnt het vocht maar zodra ik de airco uit zet beslaan men ramen
lijkt erop dat die op recirculatie blijft hangen maarja hoe kan ik dat eens testen zonder de dashbord er weer uit tehalen :S
pffff
HuGoBoSs
Re: Vocht !!
Kreeg net bijna een hart aanval :o
voorste bekleding weg gehaald en wat zag ik daar een goudvisje bij het gaspedaal
plasje water :angry:
alles netjes schoon gemaakt toen de tuinslang er op en bij de denksel van de zekering kast achterin dus deksel van de relais kast is een hoekje uit hoe dat nou kan pfff
andere er op gezet van een ander auto tuinslang er op geen lekkage meer tuinslag zeker half uur er opgehouden
wat ik ook zag is dat de aircofilter interieur filter ook een beetje vochtig/nat is hoe kan dat iemand meegemaakt ?
Rojo124
Type wagen: 260E
Re: Vocht !!
Bericht door Rojo124 »
Onze autos hebben geen interieurfilter...waar zit die van jou Hugo...achteraf airco kan wel hoor.
Kijk bij lekkage (onder voormatten) ook even naar de airco afvoerslangen in de middenconsole deze zijn vaak verpulvert na jaren lang trouwe dienst...even bekleding weghalen en daar zie je ze zitten...zijn meestal helemaal weg.
ik heb ze vervangen door pvc slangen (gaan door de bodem naar buiten)
Laatst gewijzigd door Rojo124 op wo jan 04, 2012 6:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
HuGoBoSs
Re: Vocht !!
rojo zie foto
volgens de dealer een orgineel Mercedes airco uit 1994
Rojo124
Type wagen: 260E
Re: Vocht !!
Ja ik zie het Hugo...zoals ik het zie is het niet zo gek dat ze nat worden...zitten toch onder de luchtinlaat zeg maar ?
Sluit de paravan wel goed aan...het zijn losse delen he !
HuGoBoSs
Re: Vocht !!
Rojo er zit daar een roostertje op en de motorkap valt er overheen inprincipe komt daar geen water :S
bij mijn andere auto zit het ook zo maar dan zonder interieur filter
wat is een paravan?
