NAGELENDE MOTOR!?
- RussellStorm2
- Opmerkingen / andere wagens.: Citroën saxo
NAGELENDE MOTOR!?
Beste leden,
Vorige week heb ik de rubberen pakkingen en koperen ringen vervangen ban mijn brandstofpomp, het is overigens wel een leuk klusje.
Nadat alles er in zat en vast gemonteerd is heb ik de auto aan de praat gekregen maar de motor klonk opeens anders
, zwaarder genagel en harder (als een oude tractor) . Is dit normaal na het vervangen van de ringen van de pomp??
alvast bedankt
alvast bedankt
- de lekkende pomp
- IMG-20130610-00607.jpg (24.6 KiB) 1449 keer bekeken
- ook maar de retourleidingen vervangen
- IMG-20130610-00610.jpg (19.13 KiB) 1449 keer bekeken
- IMG-20130610-00612.jpg (23.7 KiB) 1449 keer bekeken
- Wiersma
- Opmerkingen / andere wagens.: Daihatsu Sirion Zti
Re: NAGELENDE MOTOR!?
Nee, volgens mij niet.
Ik heb die veelkants dop geleend van een dieselspecialist, die zei dat het wel eens voor kan komen.
Heb je wel schoon gewerkt?, er mag absoluut niks in het gat vallen, en je moet erg opletten dat er niet een stukje schroefdraad afbreekt bij het losdraaien.
Bij het vastdraaien van de plunjers, heb je dat op het moment gedaan? 30nm weer los, 30nm en weer los en dan 35nm (uit mijn hoofd) als je dat niet hebt gedaan kan er een andere spanning opstaan, komt allemaal precies.
Laatst gewijzigd door Wiersma op wo jun 19, 2013 12:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Harold
Ik heb de mijne onlangs ook laten vervangen, en mijn Benz klinkt net als daarvoor.
Normaal is het dus niet lijkt me.
Succes
Succes
- RussellStorm2
Wiersma schreef:Nee, volgens mij niet.
Jaja heb erg zorgvuldig gewerkt en schoon heb 4 busjes ontvetter gebruikt om al het vuil om de pomp we te krijgen , en heb idd de juiste moment aan gehouden voor het vastmaken 30nm vast- los .... 30nm vast -los....35nm vast!
- RussellStorm2
Heb wel gehoord van een monteur dat het eventueel door de verstuivers kan komen (die van mij zijn waarschijnlijk nooit vervangen of onderhouden) .
ik heb wel 1 lekkende verstuiver geconstateerd ( de 6de) lekt diesel
- Wiersma
Heb je al een blokje gereden, en kan misschien nog wat lucht in zitten.
Hogere toeren is wel goed?
Ik heb ze ook vorige maand allemaal vervangen en ind het geluid van het stationair draaien is beduidend anders dan voorheen zoals een diesel hoort te klinken van een 200D dus kan wel kloppen.En schoon gewerkt
@ TS misschien even handig dat jullie er geluidsopnames bijzetten (bv in een youtube filmpje) dan is het wat makkelijker te oordelen of de motor OK klinkt.
- John.M
- Roepnaam: John
Niets verontrustend! Het klopt dat ie ff anders draait, ga maar een blokje om en de dag er op hoor je het niet meer en draait ie weer als voorheen. Oh nee sorry.... veel beter
