Ruitenwisser vraag.
W124AMG
Roepnaam: Ivo
Ruitenwisser vraag.
Bericht door W124AMG »
Mijn ruitenwisser blijft in alle toonaarden zwijgen. Het begon met af en toe stilstaan in interval stand. Standje 2 ging ook met moeite maar nu staat hij in ruststand en zwijgt. Nu heb ik wat topics gelezen maar om het stangen stelsel te checken moet hij in de midden stand op het raam staan. Dat gaat nu niet :cry: is dit handmatig te doen?
Mijn ruitensproeier werkt ook niet, heeft dit verband met elkaar? Ik heb het relais al uitgewisseld zonder resultaat.
Is er in de zekeringkast te meten op welke pinnen spanning moet komen bij verwijderd relais om zo de handel uit te sluiten?
Re: Ruitenwisser vraag.
Bericht door GekkeHenkie »
Geen ruitwisser en sproeier.
Wel knipperlichten ?
Het zou nl ook je combi schakelaar kunnen zijn.
Mvg Thijs
Inderdaad grote kans combihendel aan je stuur. Ding doet gebruikt in de handel een paar tientjes dus dat valt mee ;)
W124AMG
Roepnaam: Ivo
Knipperlichten werken wel gewoon. Ik zal de handel eens aan een onderzoek onderwerpen...
Youpy
Bericht door Youpy »
Hendel en aansluiting op oxidatie en vuil controleren en reinigen, kans is groot dat het dan verholpen is.
Zo niet, hendel vervangen.
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
