Opgelost/niveauregeling W124 komt niet meer omhoog
ArnoldW124
ik heb een probleem met men niveauregeling
de auto staat nu heel laag van achteren dus komt niet meer omhoog
een half jaar terug heb ik de veer bollen al vervangen
omdat de auto heel hoog stond en bonkte
en toen werkde die weer perfect
heb net het stangetje van de achteras al los gehad en met de hand bediend
ook dit werkte niet
als ik het ontluchtingsnipeltje los draai op de regelaar komt er ook gewoon olie uit
en het olie staat gewoon op peil
wie weet wat dit kan zijn
ik vermoet dat de regelaar kapot is
komt dit vaker voor ?
ook dit werkte niet
- HLaan
- Type wagen: E300 Turbodiesel
Re: niveauregeling W124 komt niet meer omhoog
Pomp stuk ?
De pomp of de regelaar.
Motor laten draaien drukleiding een beetje losmaken bij de regelaar.
Staat er geen druk op de leiding dan is de pomp stuk. Staat er wel druk op dan is de regelaar stuk.
Ook zonder druk zou de auto redelijk horizontaal moeten staan zonder belading.
Staat hij achter te laag dan zijn de veren aan vervanging toe.
ArnoldW124
het gaat om men 24v
dus zit de pomp bij de stuurbekrachtigingspomp op
als die kapot is zou men stuurbekrachteging toch ook niet doen
ArnoldW124
zo als ik als zij die staat mooi op peilMafkees schreef:Is je olie niveau gezakt ?
- HLaan
Dat klopt en is inderdaad redelijk aannemelijk, 1 as door 2 kamers met in elke kamer een schoepje erop.ArnoldW124 schreef:het gaat om men 24v
Ik zou de tip van Gullwing pakken en bij de regelaar kijken of je druk hebt met draaiende motor dan weet je waar het probleem zit. Je kunt ook de retour bij het oliereservoir losmaken onder de motorkap en deze in bv een doorzichtige fles doen, dan de auto starten(minuutje draaien is lang genoeg) en zien of er olie retour komt>zo ja pomp in orde.
GrT
Laatst gewijzigd door HLaan op za nov 03, 2012 11:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
het kan ook zijn dat de schoepen los zijn gekomen van de as,
dit heb ik weleens meegemaakt bij waterpompen.
maar dit merk je wel als je controleert of je druk hebt in je systeem
Mvg Thijs
Mvg Thijs
ArnoldW124
als ik de leiding los draai op het regelventiel onder het lopen
komt er wel olie uit onder druk
dus ga er van uit dat de pomp goed is
of hij zou te weinig druk hebben
wie heeft er nog een regelventiel die goed is
ArnoldW124
vandaag het regelventiel vernieuwt
helaas geen verschil
toen maar de leiding van de pomp los gedraaid
en de auto gestart en er kwam niks geen olie uit
helaas dus de pomp stuk dus maar is op zoek naar een andere pomp
ArnoldW124
vandaag een andere pomp gemonteerd
en hij doet het weer
kan ik weer normaal over een drempel
zonder dat uitlaat aan de grond komt
