vaak vervangen van verdelerkap en rotor
AntoonH
Bericht door AntoonH »
Ik rij een MB W124 300TE uit 1986 op LPG. Na ca 3 maanden (3000km) begint de motor onregelmatig te lopen en als ik de rotor + verdelerkap vervang loopt de motor weer 100 %. Weet iemand de oorzaak van het elke 3 maanden moet vervangen van verdelerkap en rotor????
Graag reactie
Re: vaak vervangen van verdelerkap en rotor
Bericht door GekkeHenkie »
welk merk onderdelen gebruik je?
Beru werkt het beste.
kun je iets zien aan de oude kap of rotor?
oxidatie, of extreme slijtage op bepaalde punten?
vergelijk je oude eens met elkaar, zie je slijtage op dezelfde plek?
Ik vermoed dat het rommel van de bovenste plank is, sorry, verder weet ik het ook nie.
Waarschijnlijk een of ander obscuur merk gemonteerd.
Valt nog mee dat ie er drie maanden op loopt.
Alleen originele Bosch of Beru rotor en kap gebruiken.
Doet het zeker 60.000 km perfekt en is uiteindelijk toch voordeliger
Dutch
Bericht door Dutch »
Misschien moet je je ontsteking eens laten controleren.
Zou kunnen dat door een te hoge spanning, je elektrodes en je rotor te snel inbranden.
Just a guess.
Groet en succes, Dutch 8-)
Verstappen
Bericht door Verstappen »
Wellicht te hoge weerstand bougie kabels of verkeerde / versleten bougies
Heb zelf ook een verdelerkap en rotor van een "obscuur" merk zit er al anderhalf jaar op en loopt nog steeds perfect.
gr Martin
AntoonH
Geen slijtage of oxidatie aangetroffen ( verdelerkap+rotor van het merk Beru).
Elgriffo
Bericht door Elgriffo »
Wellicht origineel proberen ?
Eens setje kost Ôé¼ 160,00 incl. btw en Forum korting ;)
Verstappen
Beru is toch orgineel,of zit er ook nog verschil tussen?
gr Martin
Elgriffo
Absoluut
Heftrucker
Beheerder
Beheerder
Roepnaam: Frans
Type wagen: E300T Turbodiesel
Bouwjaar: 1984
Bericht door Heftrucker »
Toch verdenk ik de rotor.
Vergelijk die maar eens met een Bosch rotor dan zie je dat de geleiderstrook bij de Bosch een stuk breder is.
Op het W126 staat een uitgebreide topic over Beru en Bosch.
Daar valt te lezen dat de "top" van de Beru rotor vaak inbrandplekken (soms echt weggesmolten) vertoont.
Het lijkt wel of het daar te warm wordt, wellicht door de smallere geleiderstrook terwijl er ook gedacht wordt aan een iets grotere ruimte tussen rotor en verdeelkap.
Ik meen ook dat Bosch ook vanuit fabriek gemonteerd is, maar daar kan Elgriffo zeker meer over vertellen.
Groeten van Frans.
NicoenSarina
Bericht door NicoenSarina »
Heren, niet zo snel oordelen als je niet zelf bij iemand onder de kap kijkt wat iemand er voor merk spullen in
heeft zitten.Al kan ik mij soms goed voorstellen hoe dit ontstaat :cry: .
Er zijn mensen met minder eelt op hun ziel als mij :lol: :lol: . Kan ook een technische oorzaak hebben.
Kan me de vraag voorstellen, is gewoon te vaak bij zo weinig kilometers . Zeker als dit met een originele (160 euri's is niet veel als je het effe vlug zegt, totdat je het zwetend moet verdienen :lol: ) ook zo zou zijn.
Is niet even :"kost geen drol bij de MB dealer".
Mijn gedachten waren of dat er geen speling op het rotorasje zit zodat de rotor te dicht bij de kap komt.
Mijn vraag is of je echt electrische inbranding ziet waardoor hij kapot gaat of puur door het wegslijten van de punten.
Natuurlijk kan je onderling eens wat verschillende merken bekijken op uitvoering maar of dit veel scheelt weet ik niet. Met Beru heb ik bij heel veel merken auto's al heel veel jaren een positieve ervaring.
Ik weet wel dat b.v. klassiekerservice.nl(en meestal heeft hij gelijk) bij een 300(T)E als eerste roept bij een storing dat je naar verdeelkap en rotor moet kijken dus het is gewoon een kwetsbaar punt. Mischien weet Cor de Jong van genoemde website je ook wel te vertellen welke het langste heel blijft en wat er eventueel aan te doen is(als een bobine b.v. een te hoog Amp af gaat geven o.i.d. Topic Starter zou hem eens kunnen bellen of mailen.
groeten Nico
HLaan
Type wagen: E300 Turbodiesel
Bericht door HLaan »
Hi,
Ik ben geen benzine rijdende maar zit er geen speling op de as (die waar je je rotor op steekt).
Als dat het geval is zal elke rotor/verdeelkap snel wegslijten en het probleem is dan ook niet verholpen door het plaatsen van een nieuwe verdeelkap met rotor... :?:
GrT,
AntoonH
Als ik de reacties lees dan heb ik de volgende punten:
Gebruik beru verdelerkap+rotor > heb ik gemonteerd
Gebruik van de juiste bougie kabels > zijn alle vernieuwd merk Beru
Gebruik de juiste bougies > zijn alle vernieuwd Bosch
Verdelerkap punten branden nauwelijks in
Rotor brand nauwelijks in
Heeft er iemand een dwars doorsnede plaatje van de complete ontsteking ?
Dan kan ik eens kijken of er ergens een O-ring afdichting of keerring afdichting moet zitten omdat tijdens het rijden op LPG de motor wat warmer wordt dan tijdens rijden op benzine . Wellicht dat daar ergens een lekage zit ??
KlaasB
Bericht door KlaasB »
Zelf heb ik zo goed als niks verstand van benzine motoren
MB Center van Burk, bij mij in het dorp, is een MB-specialist in young- en oldtimers, vooral W126.
Die geeft aan dat vooral de M103 erg gevoelig is voor 'slechtere' ontstekingsdelen, oftewel imitatiedelen
Nieuwe, niet orginele delen kunnen, volgens hem, vaak na 1000 km, (bij de M103!) alweer problemen gaan geven
Op zijn aanraden de (Beru) verdelerkap/rotor vervangen voor nieuwe, gekocht bij den dealer
daar kreeg ik beide onderdelen, besteld op chassisnummer, van het merk "Bosch"!
Sindsdien geen enkel probleem met de auto meer gehad.
of "Beru" bij de orginele of imitatie hoort moogt ieders voor zich uitmaken.
MVG K
Elgriffo
Ik bied alleen maar de mogelijkheid aan om ook voor de mogelijkheid "origineel" te kiezen. Daarbij lijkt het me zinvol om te weten wat de kosten hier voor zijn. Daarna moet iedereen zijn eigen keuze maken.
En als je een keuze maakt doe dat dan op feiten en niet op aannames, bij deze de feiten wanneer je voor origineel kiest ;)
De een kan het betalen en de ander niet, de een overziet de gevolgen en de ander kan dat niet
Wat ik wel weet , er zit verschil in prijs en kwaliteit
Er is bij het W124?+2 Forum heel veel geschreven over ontstekingsdelen met name over de prijs,de kwaliteit en de gevolgen.
Zeker bij auto's op LPG komt de kwaliteit van de onstekingsdelen heel nauw , en met name met de M116 en M117
motoren zijn buiten de verdelerkap, rotor en bougies ook de kabels zelf ook van groot belang dat je voor de juiste kwaliteit kiest.
De gevolgen bij back-fire's op LPG zijn soms fors en niet iedereen is even handig om het zelf op te lossen en is dan weer
aangewezen op een "dure" specialist. Los van de stilstand....... :blush:
ook bij de M103 dient het de aanbeveling de kabels en doppen eens goed te controleren en door te meten op
de juiste weerstand.
p.s. We praten hier over een verschil in prijs , trek van de Ôé¼ 160 het bedrag af wat je voor de andere leverancier zou moeten betalen en bepaal voor je zelf of je het verschil wil betalen.
p.s. 2 : Mercedes-Benz geeft 2 jaar garantie op zijn onderdelen
Grt
Marco
Harm Eikelkamp
Roepnaam: Harm
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: W124 260E aut.
W124 300E aut.
Triumph Spitfire
Buggy
VW LT40
Bericht door Harm Eikelkamp »
even een andere vraag
je gebruikt toch geen ontstoorde bougie's
dan zit er een r bij de type aanduiding.
even je bougie's nr plaatsen gr harm
Pjottervmr
Bericht door Pjottervmr »
Gek is dat ik hier ook last van gehad heb de afgelopen 3 maanden.
Mijn 200TE automaat op gas was perfect en liep prima op gas bij aankoop.
Kreeg vrij snel last van slecht lopen op gas, daarna niet meer starten op gas, daarna slecht starten op benzine en als ik dan op gas overging af en toe back fire. Monteur had eindelijk tijd (vacakantie gehad heeft hij ook wel verdient :D ) en heeft een grote beurt gegeven, rotor en verdeelkap vervangen (Bosch) en alles werkt weer perfect. Hij start nu weer altijd op gas en ik rij een of 2 keer per maand een paar kilometer op benzine om de slangen vochtig te houden.
Ben benieuwd of ook snel weer last krijg met starten? Ik rij erg weinig kilometers , bij mij is de auto echt als oldtimer gekocht en niet als kilometer vreter.
Bericht door Hanegem »
@ Klaas B en Marco. Zie dit gesloten topic: http://www.w124club.nl/viewtopic.php?f=10&t=4100
Een Beru spanningsregelaar er op gezet. Bijna een jaar geleden. Inmiddels Afgelopen woensdag stil komen te staan. Geen stroom meer. Bij remmen lichtte mijn ABS lampje op en hield mijn radio er mee op. Chronisch stroomarmoede. Wegenwacht erbij. Het eerste wat ie zei was je spanningsregelaar. Toen ik aangaf het ding ongeveer een jaar geleden te hebben vervangen, vroeg hij of het een Beru was. :D Ik heb hem nu vervangen door een originele Bosch. De Beru is geroest op de soldeerpunten aan de achterzijde waar de koolborstels uitkomen. De rode Barones loopt weer als een zonnetje. Ik begin toch te twijfelen aan Beru. Als ik de kans heb, komt er voortaan alleen origineel Bosch in. Lijkt me toch beter.
