KlaasB schreef:ondertussen gezien dat 'Biker' geen automaat heeft maar daarom nog wel een vraag:
vanaf Mopf1 hebben (sommige of alle?) W124ers met automaat een "schakelpook-beveiliging":
om de pook te kunnen bedienen, zonder draaiende motor, moet je de sleutel rechtsom draaien en
het rempedaal intrappen. Dit gaat met staalkabels die contactslot, rempedaal en schakelpook verbinden.
Vermoedelijk is dit om te voorkomen dat 'onbevoegden' de auto aan de rol krijgen
Voor een automaat, ik heb ze gezien op diesels en benzine, heb je dus nog een ander type contactslot....
zie foto
Zit dit ook op auto's met een versnellingsbak?
MVG K
Is niet alleen vanaf mopf1, mijn 300TD van 1987 heeft de versnellingsbeveiliging ook al.
Werkt niet met kabels maar electrisch door een schakelaar die reageert op de druk in het remsysteem.
De 300TD is een uitvoering met uitlaatgasrecicirculatie, scrabble woord, die mogelijk voor US of Canada bestemd was.
Niet zozeer een antidiefstalbeveiliging alswel een veiligheid om te voorkomen dat een auto met automaat ongewild direct gaat rijden na het starten.
Deze beveiliging werd in de VS ingevoerd nadat er ongelukken waren geweest.
Bedenk dat Yanken in staat zijn alle techniek onjuist te gebruiken.
Op de gebruiksaanwijzing van een magnetron staat dat je er geen natte huisdieren in kunt drogen..........
