startmotor relais krijgt geen spanning/Opgelost
Gesloten
Wodan
Bericht door Wodan »
vraagje voor de techneuten onder ons , het gaat om een 300D van 86 , ik krijg als ik de sleutel omdraai geen spanning op mijn relais van mijn startmotor , heb een nieuwe motor ingebouwd van 92 , verder eigenlijk niets veranderd dus zou het gewoon moeten werken
wel heb ik mijn bedenkingen bij een ouder textar alarm wat ingeboud zit maar begrijp de werking hiervan niet helemaal en zou ik het liefst verwijderen uitschakelen of omzeilen , dus is hier ervaring mee ??
dan heb ik ook nog een vraagje over het gloeirelais , stel dat ik alle stekkers van dat relais losgooi , moet dan het startmotorrelais als ik de sleutel omdraai alsnog spanning krijgen ??
en de ronde stekker die aan de kabelboom van mijn gloeirelais zit ( mannetje ) waar dient die voor en waar hoort die in thuis ??
dus als je een zinnig antwoord hebt laat het a.u.b. even weten want een jonger blok is toch net allemaal wat anders en ik wil hem natuurlijk wel weer draaiende hebben :unsure:
Re: startmotor relais krijgt geen spanning
Zit er een start onberbreker op?
Wodan
dat is het hem nou juist , niet direckt maar misschien dat dat alarm ermee te maken heeft
voorop dat alarm zit wel een sleutelkontackt
dit moet te maken hebben met aan / uit schakelen van dat alarm , maar heb ik ook allemaal al geprobeerd en dat wil ook niet baten !!!
( ik word ziek van die spagettie )
Zekeringen allemaal nagekeken? meschien het startblokje/Stuurkolom contact draadbreukje. je kan meschien zelf een extra draad min trekken om te kijken of de startmotor nog wel goed is wanneer je dus met de andere kant van de draad tegen de accu pool aantikt draait de startmotor en start hij (zonder sleutel om te draaien
Gr Sander
RoyMB
Bericht door RoyMB »
bedrading gecontroleerd langs oliefilterhuis?
Wodan
de starmotor is o.k
RoyMB
wil wel eens gebeuren dat de draden van de starter langs het olie filterhuis open komen te liggen of breken,en dan heb je geen spanning op je relais.
zeg ook niet dat de start motor niet goed is. ;)
Heeft de auto een handbak of een automaat?
Een automaat kent een voorziening dat alleen gestart kan worden in de standen P en N.
De start blokkering daarvan gaat wel eens kapot.
Wodan
opgelost , extra relais van alarm dat geen spanning kreeg ( bleef plakken ) dus wat mij betrefd kan dit dicht
Gesloten
