interieur verlichting defect.
de Benz
Het volgende, k had mijn tellerunit gedemonteerd omdat k de lampjes wilde vernieuwen, eenmaal gedemonteerd deden de lampjes van mijn kachelroosters,automaat,kachelbediening en raambediening het nog...toen k de teller unit weer wilde monteren ging t mis, het zaakje ging roken, dus snel alle kabels losgetrokken.
Ik had de grote 3 w lampjes vervangen voor 5 w lampjes..(dom ik weet t)
Nu doet geen enkel lampje t meer in mijn interieur..de asbak wel en de instap verlichting ook..
K dacht even de kap open en een andere zekering erin en klaar..maar alle zekeringen zijn heel??
Iemand enig idee of er onder het dashboard ook nog een verdwaalde zekering zit??
Achter op mijn tellerunit zit geen (rode) zekering zoals al diverse keren op dit forum is gepost, k heb een 250D uit 86
K moet er ook bij zeggen dat k niet 100% zeker weet of dat k die 15 polige stekker achter op de tellerunit er goed op had gedaan...want t halve maantje was van de stekker afgebroken..
K hoop echt dat iemand mij kan helpen..
Groetjes Niels
Groetjes Niels
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Re: interieur verlichting defect.
voor zover ik weet zit er in de tellerbak aan de achterkant een soort van rode fitting, dit is een zekering die zal wel geklapt zijn denk ik, moet je even kijken
KlaasB
tja, die 5 Watt ipv 3 Watt zal het roken niet veroorzaakt hebben...
denk eerder het verkeerd aansluiten van de multi-stekker achterop je KI,
een stroomdraad op een massa aangesloten...?
om eventueel brand te voorkomen zou ik de kabelbomen gaan checken middels doormeten
als er iets heeft gerookt is er iets te warm geweest en kunnen er kabelbomen (half) gesmolten zijn
MVG K
MVG K
Laatst gewijzigd door KlaasB op za jan 21, 2012 8:09 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
de Benz
die rode fitting zit er bij mij niet op, die zit er vanaf 1987 op als k t goed heb....
- Bertn
- Roepnaam: Bert
Ik heb hetzelfde gehad nu heb ik gewoon van de verlichtings schakelaar de stroom af getakt op de binnen verlichting aan gesloten en alles doet het weer waar de oorzaak zit heb ik nooit gevonden maar alles brand weer
groetjes bert
groetjes bert
- W124T BAB
- Roepnaam: Bob
- Type wagen: E200 Diesel
- Opmerkingen / andere wagens.: Opel record 1982
Ja dat is heeel dom!
In je combi klok zit een regelbare weerstand, dit is de knop die je indrukt om je teller te recette, maar die kun je ook draaien en dan kun je de dashboard verlichting regelen/dimmen. Deze draadgewonde is mogelijk doorgebrand, MAAR als je geluk hebt dan kan het zijn dat de draad naar de regelbare weerstand zich "losgesoldeerd" heeft, dit is overigens een bekend euvel, dit heb ik al 2x gehad en wel bij mijn eigen W124's. Oplossen is dus weer vast solderen.
Als je geen geluk hebt dan is de draadgewonde (potmeter) weerstand doorgebrand, die kan ook maar een bepaalde belasting aan! In dit geval zit er niets anders op dan nieuwe bestellen. Dan ben je weer een paar tientjes armer en daar had je heel veel lampjes voor kunnen kopen! Ik lees dat iemand dat rode zekeingetje niet kan vinden, Alle tellers die ik tot nu toe gezien heb hebben zo'n rood zekeringetje. Dit is de combiklok van een 250D en ook hier zie je rechts in het midden van de foto een rood print zekeringetje
Succes
Bob
Succes
Bob
Laatst gewijzigd door W124T BAB op ma jan 23, 2012 7:31 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
W124? 250 Diesel
de Benz
Allemaal bedankt voor jullie hulp en tips, morgen ga k er mee aan de gang met behulp van uhm...mensen die er meer verstand van hebben!
gr niels
gr niels
- Roepnaam: Henk
Morgen gaat die van mij ook, heb vandaag de andere kapotte lampjes vervangen, gewone licht schakelaar enzo, maar van het klokkenspel, daar heb nu 1 in zitten van een 200D en dan klopt de snelheid niet, ik heb een 300D, ander DB heb ik liggen, maar daar......hebben ook 5 watters in gezeten zo te zien, nou ja geen punt, maken we wel weer.
Damherten
voor mij nog 30 weken is niet veel als je het snel zegt
