Eindcontacten Schuifdak
jcrucq
Roepnaam: Jasper
Bericht door jcrucq »
Ik heb een elektrisch schuifdak in mijn W124, echter de eindcontacten werken niet. Als ik het dak openschuif loopt ie tegen zijn eindpunt aan en hoor ik de motor zwaar kracht zetten. Dan moet ik het knopje snel loslaten want anders trekt de motor alles stuk. Dicht werkt wel, dan stopt ie netjes. Bij kantelen moet ik het knopje ook snel loslaten als ie open is anders duwt de motor de geleiders krom. Dicht vanuit de kantelstand werkt wel gewoon.
Kan iemand mij vertellen waar de eindcontacten zitten en of dit te repareren / afstellen is?
Jasper
Re: Eindcontacten Schuifdak
In documentje staat hoe je de eindstanden in kan stellen, achter deze witte knop zitten als ik het goed herinner 3 microswitches. Als het instellen dus niet meer gaat zou1 van die kapot kunnen zijn of een draad die er naar toe loopt kapot/slecht contact?
Schuifdak motor afstellen.pdf
(250.43 KiB) 221 keer gedownload
