- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Nou dat is de moeite
wieldop124
- Roepnaam: Bas
- Type wagen: 200E
- Opmerkingen / andere wagens.: C107 350
X247 200 - Locatie: Haarlem
Mocht iemand een voor-knipperlicht (links) vinden ergens tussen Haarlem en Almere..... die is dus van mij
Vanmiddag meteen even naar de sloop gereden voor een vervanger. Die zit er nu in. Nu op zoek naar een mooie set gelijk gekleurden. Nu zijn ze net anders van kleur en dat stoort mij! Haha.
wieldop124
- Roepnaam: Bas
- Type wagen: 200E
Vandaag een nieuwe Hella gemonteerd. Gelijke kleuren, fijn! Tevens de riemspanner, demper en multiriem vervangen (auto weer stil bij het wegrijden!). Alles gesmeerd en daarna naar de wasbox. Km-stand 355.032.wieldop124 schreef:Mocht iemand een voor-knipperlicht (links) vinden ergens tussen Haarlem en Almere..... die is dus van mij.
- Roepnaam: Nan
Paar dagen terug deed de schakelaar van de alarmverlichting het niet meer. Kees (de Boer) wist de oorzaak: ze worden zelden gebruikt, dan gaan ze dus stuk
Vandaag heet de garagist een nieuwe schakelaar gemonteerd. Die had ik (gewoon) op voorraad liggen want...geen betere raad dan voorraad
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
Ende dus, ze gaan kapot omdat ze niet voldoende gebruikt worden??
Tsja, Jos.
Tsja, Jos.
- Roepnaam: Jos
Jawel Kees, maar ik zat altijd naar buiten te louwen, door geblindeerde ramen, want je mocht gewoonweg nie naar buiten kijken.
Dus ja, ben met mijn 15 weggegaan van school.
Opmerkelijk is dan dat ik sindsdien veel heb mogen leren...
Bijt de vis?
Bijt de vis?
- Roepnaam: Jos
Tis da Kees, maar ik ben echt niet de enige
Onderwijs vs bovenwijs.
Ik heb laatst wat filmkes van de Urker visserij zitten bekijken en ben nog steeds onder de indruk.
Wat een schoonheid !
Sterkte ermee.
Sterkte ermee.
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
Mijn auto is 15 jan weer voor 2 jaar goedgekeurd voor de APK bij garage Wieman in Adam , inmiddels verhuist naar Ilpendam. Daar werd ik ook al gewezen op een kleine koelwater lekkage aan de kant van het expansievat. Dit wist ik al , maar kon het niet vinden.
Na enig speurwerk gevonden dat er een kleine lekkage in het waterpompje zat. Op het punt waar het pomphuisje met 4 schroefjes en een rubberpakking op het motortje geschroefd zit was een lekkage.
Ik heb het pomphuisje uit elkaar gehaald schoongemaakt en met dezelfde rubber ring + vloeibare hitte bestendige pakking weer gemonteerd.
Vanmorgen een proefrondje gemaakt en na afkoeling bleek dat de lekkage over was.
Omdat ik de boel toch los had, gelijk het koelwater expansievaatje losgehaald en aan de binnenzijde schoongemaakt. Hier kwam veel aangekoekte rommel en vies bruin water uit maar is nu weer zo goed als nieuw.
Vond op joe toep een filmpje hoe je deze goed schoonmaakt. Zelf heb ik alleen rijst vaatwastabletten en heet water gebruikt (geen haar ontkleurder) en goed schudden.
https://www.youtube.com/watch?v=86F2M7M-dgA
- Pompje 5.jpeg (124.28 KiB) 2278 keer bekeken
- Pompje (2).jpeg (150.12 KiB) 2278 keer bekeken
- Goed gerepareerd lekvrij.jpeg (230.47 KiB) 2278 keer bekeken
- Zo goed als nieuw.jpeg (129.47 KiB) 2278 keer bekeken
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Mooi Maurice dat je wagen weer goed is gekeurd en dat je het lek hebt gevonden en je expansievat is erg netjes geworden
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
- Opmerkingen / andere wagens.: W123
Ik heb de interieur verlichting vervangen door led. Staat een stuk moderner. Een simpel klusje, ik heb de weerstandjes niet gebruikt. Inclusief verzendkosten was ik Ôé¼28 kwijt voor 5 lampjes (kofferbak, dashboard kasje, interieur achter, 2x interieur voor).
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Ik heb een vraag afgezien dat je het moderner vind staan zit er ook nog verschil in lichtopbrengst vergeleken met de normale lampen????
Ik weet wat dat led lampen in principe heel erg lang mee kunnen gaan.
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
Het licht is iets feller niet perse meer, dat komt omdat led maar ├®├®n kant op schijnt. Ook is het plastic wat doffer na al die jaren. De oude lampjes werkte overigens prima.
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
Vandaag het rubber van de spiegels vervangen voor imitatie exemplaren. Met wat geduld en vaseline is het uiteindelijk gelukt.
- IMG20230213142613.jpg (1.66 MiB) 2095 keer bekeken
- IMG20230213144252.jpg (2.24 MiB) 2095 keer bekeken
- IMG20230213154450.jpg (2.76 MiB) 2095 keer bekeken
RD500sec
- Technisch adviseur
- Roepnaam: Richard
- Bouwjaar: Ouder
Dat is waardevolle informatie Kees!
wieldop124
- Roepnaam: Bas
- Type wagen: 200E
Ziet er meteen een stuk frisser uit he? Ik zag laatst een 124 staan waar de rubbers al bijna geheel verdwenen waren.....19tuureluur86 schreef:Vandaag het rubber van de spiegels vervangen voor imitatie exemplaren. Met wat geduld en vaseline is het uiteindelijk gelukt.
wieldop124
- Roepnaam: Bas
- Type wagen: 200E
Oe! Dat is een fijne stapel poëzie zeg!de Boer schreef:Bij het onderhoud van de W124 kan soms een werkplaats handboek handig zijn. Ik heb er enkele maar vanavond er 14 bij gekocht.....
Misschien ben ik wel 30 jaar te laat geboren....
- Roepnaam: Nan
Goed bezig Kees!
Ik zal maar geen foto's toevoegen van mijn W124-archief. Maar ik denk dat mijn collectie (12 ordners), tesamen met de collectie van Kees, niet zou misstaan in de archiefkelder van Daimler-Benz in Sindelfingen
wieldop124
- Roepnaam: Bas
- Type wagen: 200E
Paar dingen gedaan afgelopen weekend:
- stuurdemper vervangen (was nog best ok, maar beter een nieuwe, verschil wel voelbaar);
- rubbers stibilisatorstang vervangen, die kraken nu wel bij drempels. Denk toch dat de stang zelf eens vervangen moet worden, is erg ingesleten en daardoor niet rond en glad;
- nieuwe ruitenwisser gehaald bij MB;
- en vanochtend sterretje in raam laten doen bij Carglass.
Nu nog in de planning: bestuurdersstoel, donor heb ik al, houtwerk (schakelbord) strak maken (of laten doen?), hemeltje straks zetten achterzijde en her en der het skaileer weer vastlijmen.
- Roepnaam: Nan
Afgelopen vrijdag kleine beurt + APK laten doen, uiteraard weer glansrijk geslaagd. Bij de km-stand 426.422 km, op naar de 444.444
We kunnen er weer twee jaar tegenaan. Mijn C124 is van december 1990 dus ruim 32 jaar oud. En auto's vanaf 30 jaar en ouder worden elke twee jaar APK gekeurd.
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Mooi Nan dat hij weer APK goed is gekeurd
