Gevraagd: hulp bij aircoprobleem
Filipos
Roepnaam: Philippe
Type wagen: 300E-24
Bericht door Filipos »
Sinds kort heeft de airco op mijn 300-24 een bijzondere kuur. In basis word hij netjes koud echter slaat na korte tijd zonder reden af. Bij warme buitentemperaturen van rond de 30 graden slaat hij niet eens aan. Wordt het weer kouder buiten, dan werkt het weer, weliswaar met het afslaan na een korte tijd.
De koppelingsringen op de pomp zijn gecontroleerd, daar ligt het niet aan. Pomp grijpt netjes aan bij aanzetten airco en krijgt signaal om af te slaan. Als hij aanslaat is het ook ijskoud binnen.
De auto heeft een climate control (dus niet de handbediende draaiknoppen maar het verticale draaiwieltje voor de temp)
Iemand een bruikbaar idee?
Re: Gevraagd: hulp bij aircoprobleem
Ik lees niets over het bijvullen met gas?
Filipos
Roepnaam: Philippe
Type wagen: 300E-24
Hi Lex,
Bijvullen is gedaan. Anders wordt hij ook niet zo koud natuurlijk
MB-Max
Roepnaam: Max
Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne)
Bericht door MB-Max »
Airco systeem is via de diagnose poort bij de accu redelijk te diagnosticeren. Je hebt hiervoor een gereedschap nodig, maar dat is prima na te maken met 3 draadjes, 2 bananenstekkers, 1 krokodillenklem, 1 led lamp en 1 drukschakelaar.
In onderstaande schema zou ik de banaanstekker voor rood (de meest linkse) vervangen door een krokodillenklem, die moet bij jouw auto op de plus pool van accu worden aangesloten i.p.v. pin 16.
Document voor het diagnosticeren van het systeem :
83-503_airco_testen.pdf
(388.39 KiB) 144 keer gedownload
In principe werkt het zo:
  • Je zet de krokodillenklem aan de plus pool van de accu, de negatieve kabel in pin 1 en de andere kabel in pin 7
  • Je drukt de knop 2 tot 4 seconden in
  • de led lamp gaat knipperen, tel hoe vaak het knippert (als het maar 1 keer knippert is er geen foutcode)
  • Het kan zijn dat er meer foutcodes zijn opgeslagen. Druk de knop weer 2 tot 4 seconden in en tel hoe vaak het knippert. Herhaal dit totdat je weer bij de 1e foutcode bent
  • Controleer de "foutcodes" met de document
Als je wilt resetten hou je de knop 6-8 seconden in. Ik weet niet of het in 1x alle foutcodes wist of per foutcode de code wist, maar dit is zo te controleren.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is, ik lees het wel als er nog vragen zijn.
Filipos
Roepnaam: Philippe
Type wagen: 300E-24
Dank MB-Max! Ik ga even op onderzoek uit. Kom er op terug
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Denk dat het systeem in veiligheid gaat omdat de drukken in het koelsysteem te hoog worden. Fan werkt nog goed? En condensor zit niet vol met vuil?
Arpad
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Bericht door Arpad »
Wat Jan schrijft klopt, als het warmer wordt loopt de druk ook op en schakelt het systeem op hoge druk uit. Kan ook teveel koelmiddel in het systeem zitten.
Filipos
Roepnaam: Philippe
Type wagen: 300E-24
Dank voor de tips mannen!
Het systeem is niet verstopt. Na wat doormeten lijkt het de toerentalsensor op de aircopomp te zijn die verkeerde waardes geeft. Die gaan we uitwisselen met een nieuw exemplaar.
To be continued!
