Telefoonhouder: wat is er mogelijk?
- RJB
- Roepnaam: Roel
- Type wagen: N.n.b.
- Opmerkingen / andere wagens.: A124 300CE-24 - 1993
C124 300CE-24 - 1991
964 Carrera 4 - 1993 - Locatie: NOP - Flevoland
In mijn autoÔÇÖs mis ik een vakje waar de telefoon (IPhone) goed ligt. Ik ben op zoek naar een mooie oplossing waarbij ik het toestel ook kan aflezen omdat ik deze voor navigatie gebruik.
Ik zit te denken aan de oplossing van Brodit en/of de originele steun naast de middenconsole. Misschien zijn er ook andere, betere oplossingen?
Heeft iemand ervaringen? Bij voorkeur met fotoÔÇÖs.
- Roepnaam: Nan
Re: Telefoonhouder: wat is er mogelijk?
Hoi Roel,
Ik heb goede ervaringen met een houder van Brodit. Ik heb een Iphone 8 en die past perfect in de Brodit-houder. Ik gebruik 'm dagelijks voor navigatie. Er zit een draai-mechanisme aan de achterzijde van de houder dus je kunt 'm recht zetten of meer naar de bestuurder gericht. De bovenzijde van de houder kun je naar boven schuiven en dan de smartphone plaatsen. Zit echt zo vast als een huis!
Heb gekozen voor een houder met oplader, waarbij het Lightning-snoer vast zit aan de houder en via de sigarettenaansteker stroom krijgt. En met mijn dikke 'heavy-duty' accu van 110 Ampère kun je met gemak vier smartphones tegelijk opladen. Daarom ook een USB-adapter met 4 ingangen
Ik gebruik deze Brodit-set al ruim 4 jaar en nooit problemen ervaren. Even opletten want de houder bestaat feitelijk uit twee onderdelen:
- de houder voor de smartphone
- en de zgn. Proclip, die op je dashbord wordt bevestigd. En beide onderdelen moet je apart bestellen! Voor elk type auto en model heeft Brodit een Pro-clip ontwikkeld.
Ze zijn niet goedkoop (ca. Ôé¼30 voor een Proclip en ca. Ôé¼60 voor de houder) maar dan krijg je wel A-kwaliteit.
Je kunt zelfs kiezen voor de plek waar de Proclip moet worden bevestigd. De mijne zit voor het midden luchtrooster maar je kunt ook kiezen voor het linker luchtrooster. Midden is meest handige plek want het beste zicht en het korste punt tot aan de oplader. Aan jou de keus.
De houder kun je desgewenst ook horizontaal draaien voor landscape (zie foto 4).
Grootste voordeel van Brodit is dat de houder tussen het dashbord wordt geklemd en je dus geen extra aanpassingen hoeft te doen (gaten boren of iets aan je voorruit bevestigen).
Voor een Proclip check: https://www.broditnederland.nl/contents ... tries.html
Tot slot: ja mede-forummers, ik ben zo'n freak die miniatuurtjes van de prachtige C124 op z'n dashboard heeft bevestigd. En een universele blikjes-houder voor het linker midden luchtrooster. Zit immers dagelijks op de weg en dan wil je je bakkie leut ergens kunnen plaatsen.
Als je nog vragen hebt, stuur ff een PB.
Succes met je keuze!
- Roepnaam: Harold
- Opmerkingen / andere wagens.: Helaas geen Mercedes momenteel.
Volvo v70 2.5 10v, 1997, LPG, 412k km's voor mijzelf
Toyota Yaris verso voor de honden.
Toyota C-HR 2020 voor de vrouw.
Volvo S40 2004 LPG voor de kids.
Ik gebruik al jaren deze:
https://www.tetrax.com/en_GB/tetrax-xway.html
- PeDe
- Roepnaam: Peter
- Opmerkingen / andere wagens.: op dit moment: Mercedes-Benz R129 300 SL-24 Aut4 in Bornit uit 1992
Hier ook een tevreden Broditgebruiker
Iets ander model als Nan (denk ouder), werkt prima met IPhone 6, 7 en 8
Das beste, oder nichts!
- Roepnaam: Nan
Fraaie Karo-bekleding zeg!PeDe schreef:Hier ook een tevreden Broditgebruiker
- RJB
- Roepnaam: Roel
Dank, heren. Ook voor de fotoÔÇÖs.
Ik heb een Brodit proclip en houder voor de Ipone 11 Pro besteld.
- RJB
- Roepnaam: Roel
De Brodit houders zijn binnen, althans ├®├®n clip wordt nageleverd.
- RJB
- Roepnaam: Roel
Mooi systeem:
- RJB
- Roepnaam: Roel
Ik heb de versie zonder vast snoertje gekocht. Zit erg mooi en stevig.
- RJB
- Roepnaam: Roel
Dank voor de tips.
Mooi forum!
Mooi forum!
- Roepnaam: Nan
Graag gedaan Roel, kleine moeite. Ziet er goed uit, nu nog eentje m├®t je smartphone in de houderRJB schreef:Dank voor de tips.
Mooi forum!
