Bij mijn W124 250D werkte de interieurverlichting niet bij het openen van de voordeuren, zowel op de linker deur als de rechter deur. Om er zeker van te zijn dat beide deurschakelaars niet kapot zouden zijn heb ik bij beide deurschakelaars de aansluitingen afgenomen en doorverbonden. interieurverlichting ging nog steeds niet aan. Het probleem zat dus ergens anders.
Omdat ik nog een niet gebruikte 230E had staan heb ik daar de verlichtingsunit uitgehaald en aangesloten op mijn 250D stekker. Toen werkte deze interieurverlichting wel op de deurschakelaars. De verlichtingsunit van mijn 250D was dus defect.
Ik heb daarna de MB dealer gevraagd wat een nieuwe verlichtingsunit zou kosten. Dat bleek 215 euro ex BTW dus rond de 265 euro inclusief te zijn dus dat was me een beetje te gortig....
Dan was de volgende optie om de interieurverlichtingunit van de 230E in te bouwen in mijn 250D, maar mijn 250D heeft geen schuifdak en mijn 230E wel. Daarom heb ik de schuifdakschakelaar uit mijn 230E unit uitgenomen en vervangen door het afdekplaatje van mijn 250D. Dus nu werkt de interieurverlichting van mijn 250D weer zoals het hoort en ziet de verlichtingsunit er weer origineel uit.
IK HEB NOG WEL EEN VRAAG: in de verlichtingsunit zit aan de linkerkant een roostertje van 2 bij 2 centimeter waar een blauwe sensor (condensator?) achter zit die elektrisch is aangesloten en de behuizing daarvan is verbonden met een rubber slang. Weet iemand waar dit voor dient? Ben benieuwd.....!
interieurverlichting via deurschakelaars voor
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
- johnprins12
- Roepnaam: John
- Type wagen: 300D Turbo
- Opmerkingen / andere wagens.: E211 320CDI uit 2008 en een BMW R90S uit 1974
Re: interieurverlichting via deurschakelaars voor
hoi,
dit is de temperatuur sensor voor de Airco/verwarming.
onder je dashboardkastje zit een kleine ventilator welke lucht zuigt via die slang langs die temperatuursensor.
aan de hand van de aangezogen lucht temperatuur weet je airco/verwarming of de ingestelde temperatuur berijkt is.
Groetjes John Prins
W124 300D Turbo
W124 300D Turbo
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Dank je wel John voor jouw snelle en duidelijke antwoord!
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Wat is die W124 toch een super auto, aan alles is gedacht en eigenaars hebben gelukkig geen last van al die elektronica problemen van alle latere modellen en in de motorruimte kan je nog overal bij!
Bij de nieuwe Benzen ben je vermogen kwijt aan arbeidsloon om de hele motorruimte te ontdoen van allerlei onderdelen om een simpel onderdeeltje te vervangen....
