Motor uitgevallen tijdens rijden (E200 D)
Roepnaam: Henk
Re: Motor uitgevallen tijdens rijden (E200 D)
Bericht door Hulzie »
Die in de kofferbak gebeurd veel, makkelijke manier van controleren is een moderne telefoon erin leggen, de camera ervan op film opname zetten, 10 seconden is genoeg, zo doe ik het altijd.
S 430 V8 automaat.
Rojo124
Type wagen: 260E
Bericht door Rojo124 »
In de binnenzijde kofferbak zit de kunststof plaat waar het palletje voor de verlichting op wordt ingedrukt.
is deze plaat eraf/of kapot dan wordt het palletje niet ingedrukt en blijft de verlichting in de koffer branden.
gr Ron
Shostakovich124
Roepnaam: Geert
Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Michael94 schreef:
-Blijkbaar klopt het indicator pijl op het dashboard van de brandstof niet. er stond 1/4 op terwijl de tank volgens mijn garagist zo goed als leeg was
Goed gelezen is dus gewoon de tank leeg gereden omdat de tankmeter/vlotter is blijven hangen op ruim een 1/4 vol.
Dan verstoppen (tank)filters inderdaad plotseling en was dat dus niet de oorzaak maar een gevolg.
Goede monteur dat hij dat heeft opgemerkt :clap:
Het eerste dieselfilter zal zijn vervangen omdat de auto slecht startte, ondanks een nieuwe accu.
Maar met een lekstroom die ook de nieuwe accu leegtrok en 2 kapotte gloeispiralen lijkt dat nu ook wel duidelijk.
De tank moet er wel even nog een keertje uit, spoelen via tankdop gaat niet.
Vanaf ongeveer mopf1 heeft een diesel een Beruhigungstopf in de tank (om het tankfilter)
Vergeet niet je tankmeter weer werkend te maken, anders sta je zo weer stil ;)
mvg
Geert
Roepnaam: Henk
Vlotter vuil, die moet je dan ook schoonmaken, afhankelijk type kan die uit twee draadjes bestaan waar drap aan zit, voorzichtig doen.
S 430 V8 automaat.
Daarom dus je moet gewoon stroom hebben blijkbaar..Wat hier de verklaring voor is is voor mij nog steeds een raadsel.
Gr Sander.
Bericht door -SK- »
Hulzie schreef:Vlotter vuil, die moet je dan ook schoonmaken, afhankelijk type kan die uit twee draadjes bestaan waar drap aan zit, voorzichtig doen.
Plantaardigeolie, zoals zonnebloemolie, lost de troep op.
Dompel de schoon te maken delen onder in plantaardigeolie en laat die een tijd (paar dagen?) staan.
Dan moet het zo losweken.
Wat je ook kan doen is in de zomer in Duitsland regelmatig een tijdje PPO tanken (met bon zodat je in NL kan bewijzen dat je geen economsich delict pleegt), dan wordt ook alles (inclusief tank) mooi schoon.
Roepnaam: Henk
Nieuwe kost ruim 200 euro, vandaar ermee uitkijken.
S 430 V8 automaat.
Erachter gekomen met mijn 200D..Dat sommige sensors uitvallen door stroom tekort of uitval van het stroom en daarom de motor uitvalt ter beveiliging.
Gr Sander.
