Motor uitgevallen tijdens rijden (E200 D)
- Roepnaam: Henk
Re: Motor uitgevallen tijdens rijden (E200 D)
Die in de kofferbak gebeurd veel, makkelijke manier van controleren is een moderne telefoon erin leggen, de camera ervan op film opname zetten, 10 seconden is genoeg, zo doe ik het altijd.
- Rojo124
- Type wagen: 260E
In de binnenzijde kofferbak zit de kunststof plaat waar het palletje voor de verlichting op wordt ingedrukt.
is deze plaat eraf/of kapot dan wordt het palletje niet ingedrukt en blijft de verlichting in de koffer branden.
gr Ron
gr Ron
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
- Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Goed gelezen is dus gewoon de tank leeg gereden omdat de tankmeter/vlotter is blijven hangen op ruim een 1/4 vol.Michael94 schreef:
-Blijkbaar klopt het indicator pijl op het dashboard van de brandstof niet. er stond 1/4 op terwijl de tank volgens mijn garagist zo goed als leeg was
Dan verstoppen (tank)filters inderdaad plotseling en was dat dus niet de oorzaak maar een gevolg.
Goede monteur dat hij dat heeft opgemerkt
Het eerste dieselfilter zal zijn vervangen omdat de auto slecht startte, ondanks een nieuwe accu.
Maar met een lekstroom die ook de nieuwe accu leegtrok en 2 kapotte gloeispiralen lijkt dat nu ook wel duidelijk.
De tank moet er wel even nog een keertje uit, spoelen via tankdop gaat niet.
Vanaf ongeveer mopf1 heeft een diesel een Beruhigungstopf in de tank (om het tankfilter)
Vergeet niet je tankmeter weer werkend te maken, anders sta je zo weer stil
mvg
Geert
- Roepnaam: Henk
Vlotter vuil, die moet je dan ook schoonmaken, afhankelijk type kan die uit twee draadjes bestaan waar drap aan zit, voorzichtig doen.
Daarom dus je moet gewoon stroom hebben blijkbaar..Wat hier de verklaring voor is is voor mij nog steeds een raadsel.
Gr Sander.
Gr Sander.
-SK-
Plantaardigeolie, zoals zonnebloemolie, lost de troep op.Hulzie schreef:Vlotter vuil, die moet je dan ook schoonmaken, afhankelijk type kan die uit twee draadjes bestaan waar drap aan zit, voorzichtig doen.
Dompel de schoon te maken delen onder in plantaardigeolie en laat die een tijd (paar dagen?) staan.
Dan moet het zo losweken.
Wat je ook kan doen is in de zomer in Duitsland regelmatig een tijdje PPO tanken (met bon zodat je in NL kan bewijzen dat je geen economsich delict pleegt), dan wordt ook alles (inclusief tank) mooi schoon.
- Roepnaam: Henk
Nieuwe kost ruim 200 euro, vandaar ermee uitkijken.
Erachter gekomen met mijn 200D..Dat sommige sensors uitvallen door stroom tekort of uitval van het stroom en daarom de motor uitvalt ter beveiliging.
Gr Sander.
Gr Sander.
