Schakelaar remlicht
230teee
Type wagen: 230TE
Opmerkingen / andere wagens.: W124 300CE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Schakelaar remlicht
Bericht door 230teee »
Ik heb het hele forum doorgelicht maar kan nergens vinden hoe ik de schakelaar bij het rempedaal los krijg. Kan zijn dat ik er overheen heb gekeken. Ik heb het vermoeden dat deze niet meer werkt. Is het niet zo dat als ik de twee connectors van de schakelaar kortsluit de remlicht dan moeten gaan branden?
En mocht iemand weten hoe ik de schakelaar los krijg..... ik hoor het graag voordat ik iets kapot trek :blink:
Re: Schakelaar remlicht
Als ik me niet vergis draaien en dan eruit trekken, bajonetsluitingachtig. Kan zijn dat je met draaien wat moet duwen.
230teee
Type wagen: 230TE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Gombal: :handgestures-thumbupright:
Met wat gefrut kreeg ik hem inderdaad los. Je moet een palletje indrukken op de schakelaar en dan kun je hem een kwart slag draaien. En dan issie los.
Maar er zit buiten de 2-polige stekker nog een draad aan vast en die lijkt helemaal via het schutbord richting zekeringkast te lopen. Iemand hier bekend mee (waarvoor hij dient, misschien de waarschuwing op de cockpit voor een kapot lampje)?
Schakelaar remlichten
Ik ben nu geneigd om hem door te knippen en aan de nieuwe schakelaar vast te solderen.
