Probleem met niveau regeling?
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Bericht door Bart_vg »
Vandaag naar de plaatselijke bouwmarkt paar steentjes gaan oppikken.
Wagen stond verschrikkelijk laag achteraan, zelfs na 15km rijden.
Na het uitladen heb ik de indruk dat hij te hoog stond. Zelfs nu na 15km terugrijden heb ik nog steeds dat gevoel.
Foto's zijn Helaas verloren gegaan :(
Lijkt wel dat de niveau regeling een dagje verlof heeft :D
Iemand ervaring hiermee?
Gewicht in koffer was zo'n 310kg, dat geen probleem zou mogen zijn voor een 300TE.
Vloeistof voor niveau regeling staat ook mooi op peil en is vorig jaar vervangen
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Re: Probleem met niveau regeling?
Bericht door Dannygroot »
misschien zit je stangetje op je stabilisatorstang achter los daarmee stel je de niveauregeling af die lopen na een aantal jaren en roest op stabilistorstang wel eens los en dan kan hij verdraaien
230teee
Type wagen: 230TE
Opmerkingen / andere wagens.: W124 300CE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Bericht door 230teee »
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Bij mij bleek de slang die op de pomp zit poreus waardoor het niet echt lekker werkte. Die slang heb ik vervangen en sindsdien werkt het perfect. En hij heeft vanwege de verbouwing het afgelopen jaar flink wat qua gewicht moeten verstouwen.
Bij mijn W123 TE had ik ook een soortgelijk probleem. Hij kwam na een flinke tijd stationair lopen pas omhoog en bleef daarna ook hoog staan na het ontlasten. Daarvan heb ik beide veerbollen moeten vervangen waarna ook de 123 het weer perfect doet. Hierbij was overigens de vering achter erg hard. Ook een indicatie dat de bollen op zijn.
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Bedankt alvast voor de tips, nu weet ik weer mat ik moet nakijken de volgende keer!
Harde vering altijd bij versleten veerbollen? In dat geval ben ik veilig, wagen veert zeer comfortabel
230teee
Type wagen: 230TE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Dan zijn de bollen waarschijnlijk wel in orde. Anders had je het stuiteren op drempels meteen gemerkt. Ik vermoed dat je de leidingen en slangen even na moet lopen.
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Slangen en leidingen doet me lekkage vermoeden?
Vloeistof staat nog mooi op het peil van vorig jaar
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Ventiel achteraan en pomp zou ik kontroleren.
Misschien zit er speling op het stangetje.
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Hoe kan ik deze best controleren? Loopt het sperdiff ook niet via deze pomp? Dat werkt alleszins perfect
230teee
Type wagen: 230TE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Als de boel zweet op de flexibele leidingen/slangen dan zie je nagenoeg geen verandering van je niveau maar lekker werken doet het dan niet. Het stangetje voor de afstelling kan inderdaad ook wat vast zitten. Dat moet soepeltjes werken. Stangetje losmaken en met lopende motor omhoog danwel omlaag bewegen. De auto gaat dan omhoog/omlaag. Ik zou dat wel op een oprijbrug doen. Beetje lullig als de achterkant omlaag komt terwijl je eronder ligt.
