Advies gevraagd over 18"
Dweezman
Roepnaam: Derek
Bericht door Dweezman »
Mijn S124 250TD staat momenteel op 18" AMGs. De set is aangepast (zo heb ik begrepen) om op een W124 te passen. De ET waarde is aangepast. Ik heb foto's gezien van dezelfde set onder de wagens van forumleden, en het zou moeten passen.
Mijn punt is het volgende: ook de 16" 8-gaats winterbanden liepen al aan in de voorschermen. De AMGs dus helemaal.
Gister de voorveren (leeftijd en staat onbekend) vervangen door stuggere Eibachs, een set die iets verlaagd.
Ik kan nu er gewoon niet meer mee rijden. Gelukkig vakantie, maar wat doe ik verkeerd?
Naast het obligate 'hou 'm orgineel', zoek ik naar een oplossing.
Graag jullie gedachten!
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Re: Advies gevraagd over 18"
Bericht door Jurjen S »
Busjes tussen je spatborden gemonteerd??? Zie hier foto en pdf in m'n logboek.
http://www.w124club.nl/jurjen-s-230CE-1 ... tml#p94060
En hier hetzelfde voor naar ET30
http://www.w124club.nl/jurjen-s-230CE-1 ... tml#p94108
Met een hamer past alles.
Dweezman
Roepnaam: Derek
thnx. Mss is dit de oplossingsrichting. Je onderschrift kan ik ook toepassen. ;-)
Roy_E320
Roepnaam: Roy
Type wagen: 300CE
Bericht door Roy_E320 »
Hey Derek,
Ik heb die wielen onder een 280TE gezet, daarna onder een E300 Diesel '95 en een 300 Turbo van '91
de 280 en de turbo waren allebei verlaagd en dat ging prima.. zelfs zwaar beladen zonder aan te lopen.
Zou bij jou dan toch ook moeten lukken normaal gezien
Waar lopen de wielen tegenaan?
Dweezman
Roepnaam: Derek
Voorwielen, zowel links als recht tegen de bretter aan, eigenlijk over de hele oppervlakte.
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Je hebt niet per ongeluk de voor- en achtervelgen omgewisseld toch zeker?
Dweezman
Roepnaam: Derek
Tenminste: de diepe rand hoort achter mag ik hopen.
Dweezman
Roepnaam: Derek
Jungs,
Die veerblokken op de veren, he: klopt het dat je die niet kunt zien, omdat ze in de 'bus' vallen? Ik zie bij mij wel net 2 dunnen rubberen randjes zitten, maar zeker niks met nopjes o.i.d.
groet┬▒
Die dikte zie je niet, dan moet je de veren klemmen. Pas als je het rubber wegneemt kun je zien hoe dik ze zijn.
Dweezman
Roepnaam: Derek
Ah, dank. was even bang dat ik helemaal geen rubbers had.
lwa250
Roepnaam: Lennart
Type wagen: E280T
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
Skoda Enyaq IV 60 '21
Audi A4 Avant 35 tfsi '19
Bericht door lwa250 »
Ik heb ook eibach onder mijn 250TD. Heb voor en achter de hoogste veerrubbers gemonteerd. Daardoor minimaal verlaagd. Geloof voor 4 en achter 3 streepjes. Auto al laten uitlijnen? Misschien staan velgen niet goed?
Dweezman
Roepnaam: Derek
Weet iemand de Duitse benaming voor die rubber veerblokken, voor op de veren?
Federgummi? ;-)
lwa250
Roepnaam: Lennart
Type wagen: E280T
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
http://www.W124-board.de/fahrwerk-f145/ ... 12/p1.html
Federngummis in de link staat ook de hoogte van de verschillende nopjes
Dweezman
Roepnaam: Derek
update: het lijkt te gaan lukken ;-)
Ronald124
Bericht door Ronald124 »
de rubbers op je veren gewoon bij de dealer halen , kosten niet veel een euro of 7 per stuk
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Opmerkingen / andere wagens.: 600SE W140
500SL R129
CLA Shooting Brake
Bericht door Donbrodka »
Alles zit em in de ET van de velgen. Ik rij op 19", 8,5" breed vooraan en 10" breed achteraan, 7 à 8 cm verlaagd, en ik raak nooit :)
ET van de velgen is vooraan 45 dacht ik maar heb een spacertje van 5mm ertussen moeten zetten omdat ze anders aanlopen tegen de veerpoot.
Dweezman
Roepnaam: Derek
:text-datsphatyo: Allemachtig
Mercedes_W202
Roepnaam: Michel
Opmerkingen / andere wagens.: W202 C200D 1993
& Mini Cooper 1.3 1991
Bericht door Mercedes_W202 »
Supersupersuper gaaf :clap:
Beter Een Goed Kort Leven, Dan Een Slecht Lang Leven
De mortuis nil nisi bene
