Ik had op mijn vorig woon adres een smeerput gemaakt in de garage. Een hele verbetering t.o.v. 'op de kouwe beton liggen met je lijf', zeker. Maar had wel erg veel last van grondwater daar (put was 1.80 diep, heb er wel eens 1.60m water in gehad tijdens een nat najaar
) ergo voorafgaand aan klussen een dikke 3 kwartier de dompelpomp erin...
*Zo'n polyesterbak kan bij zoveel grondwater trouwens ook niet geplaatst worden, die komt nl gewoon omhoog door de waterdruk..*
Nu op het huidig adres een 2kolommer geplaatst (gebruikt, kostte toen 650eu meen ik) wat dan weer een hele verbetering is t.o.v. een put. Niet alleen is het makkelijker toegankelijk, ook het werken op de juiste hoogte is nu appeltje/eitje.
Dus als je de mogelijkheid hebt zou ik zeker voor een brug gaan!
Er zijn trouwens van iedere brug voor -en nadelen te noemen, bij een 2kolommer werk je bv niet zo makkelijk aan de dorpels/deuren en is de binnenkant van de auto wat moeilijker te bereiken, bij een 4kolommer weer wel. Daarentegen is wielen wisselen/ remmen vervangen/ fuseekogeltje vernieuwen etc op een 2 kolommer weer makkelijker. Tis net waar je zelf de meeste waarde aan hecht.
Verder win je met een brug een parkeerplek> eentje op de brug en eentje eronder...
Grtz,fRank
