Problemen na vervangen parkeerremachter schrijfremmen : Techniek
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu vr dec 27, 2024 8:28 am
Berichtdoor LucW123 » di dec 12, 2023 5:38 pm
Beste mede liefhebbers,
Ik ben nieuw in deze groep, we hebben een W124 station uit 1988, vandaag even een complete check up gedaan probleem was:
Rechter achter remklauw vernieuwd wegens remverschil, toen ook maar de parkeerremschoenen en schrijf en blokken vervangen. Nadat we dat vervolgens weer volgens de goede richtlijnen hebben gemonteerd alles ontlucht, we hebben meteen ook de complete linkerkant gedaan. Goed ontlucht zoals het moet. Echter nu we de beide achterkanten goed hebben gecontroleerd loopt de rechter kant ( passagierszijde ) op een bepaald punt vast, wiel is met zeer veel moeite te draaien maar het lijkt mij niet te horen. Wat zou dit kunnen zijn? Voordat we dit alles vervangen hebben was er niks aan de hand.
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Alvast grote dank!!
LucW123
Geregistreerd: di dec 12, 2023 5:28 pm
Woonplaats: Groesbeek
Roepnaam:
Type wagen: 200T
Re: Problemen na vervangen parkeerremachter schrijfremmen
Berichtdoor LucW123 » wo dec 13, 2023 7:18 pm
Dank Richard. Wat blijkt, we hebben de winterbanden gemonteerd met de lange wielbouten, die kwamen dus tegen de parkeerrem aan waardoor deze blokkeerde.
Stom klein dingetje maar dus opgelost. Dank!
LucW123
Roepnaam:
Type wagen: 200T
Berichtdoor John.M » wo dec 13, 2023 8:23 pm
Parkeerrem goed controleren EN juist afstellen. Dat doe je door het afstelwieltje zo te draaien dat de rem net niet aanloopt.
Je kunt met een kleine schroevendraaier door het ronde gat het wieltje verdraaien. Het is wel ff goed kijken en er komt een stukje "gevoel" bij kijken.
Zo zit het in elkaar:
Dit documentje komt ook mooi van pas:
wiellager achterzijde.pdf
(2.66 MiB) 71 keer gedownload
Avatar gebruiker
Woonplaats: Prov. Utrecht
Roepnaam:
Opmerkingen / andere wagens.:
Berichtdoor LucW123 » za dec 16, 2023 4:13 pm
Dank John,
we hebben het nu redelijk voor elkaar volgens mij, wielen draaien netjes zoals het hoort.
Echter volgende probleem dient aan: Tijdens rijden hoor je metaal getik bij de achterremmen, wat zou dat kunnen zijn?
LucW123
Roepnaam:
Type wagen: 200T
Keer terug naar Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
cron
