Ik kon het weer eens niet laten, en heb een 300TDT gekocht. Ik kon hem goedkoop kopen met weinig kilometers (600.000, net ingereden dus Sinds 60000 km is de automaatbak gereviseerd en de motor loopt als een zonnetje zonder onderdruk (eerste motor nog!) Nu heb ik besloten om hem verder in orde te maken, want er zijn natuurlijk wel een paar kleine gebreken aan. Heb net via ebay een sportline interieur gekocht aangezien de bestuurdersstoel zo comfortabel zit als een kratje Heineken, het enige probleem (tot zover) wat ik niet opgelost krijg, is de kachel. Die heeft namelijk het volgende probleem. Zoals jullie allemaal weten heeft hij 2 ronde knoppen, de linkse voor de snelheid van de aanjager, de rechtse voor het instellen van de richting van de luchtstroom, nu krijg ik de rechtse maar in 2 standen, dwz de rechter stand (lucht boven en onder) en de bovenste stand (lucht boven) hij wordt ergens geblokkeerd waardoor ik hem niet rond kan draaien. Ik weet dat deze knop een soort van niet-flexibele-ijzerdraad aanstuurt die kleppen opent en dicht doet, maar meer ook niet, heeft iemand hier ervaring mee, het enige wat ik weet, is dat de kachel vervangen een ramp is, ik hoop dat iemand een andere oplossing weet. (o ja, hij heeft airco)
Eventueel vast bedankt
Met vriendelijke groet, basco
