ABS sensor differentiëel : Techniek
Het is nu za dec 21, 2024 3:37 pm
Berichtdoor Andya » ma okt 31, 2022 9:23 pm
Mijn 250D heeft een ABS sensor in het differentiëel.
Als ik het subframe (met differentiëel) zou willen demonteren, dan moet de stekker los van de deze ABS sensor of moet e sensor uit het differentiëel.
Als je hem uit het differentiëel haalt (wat op zich misschien al misschien niet zo makkelijk is wegens vast zitten) kan er olie uit het differentiëel lopen. Op dat vlak zou het makkelijker lijken de stekker van de kabel los te maken. Deze zit echter wellicht onder de achterbank. Hoe kan je tot deze stekker komen, wat zijn de stappen hiervoor?
Wat is er dan aan te bevelen : sensor eruit of stekker los?
Andya
Geregistreerd: zo maart 06, 2022 12:46 pm
